Hello there. The Auto Idle with a line through it and battery light has started to show on the dashboard in orange.
When I turn off the Auto Idle the lights go away but I was wondering if this means I need a new battery? i went for a 20 mile
motorway journey with everything off thinking it might boost the battery but no change.
My CR-V is 7 years old so would the battery be due a change? Thanks in advance.
On 11.02.2022 г. at 12:05, bendybead100 said:
Здравей. Автоматичният празен ход с линия през него и светлината на батерията започна да се показва на таблото в оранжево.
Когато изключа автоматичния празен ход, светлините изгасват, но се чудех дали това означава, че имам нужда от нова батерия? изминах 20 мили
пътуване по магистрала с всичко изключено, мислейки, че може да увеличи батерията, но без промяна.
Моят CR-V е на 7 години, така че батерията ще се дължи на смяна? Благодаря предварително.
Hello I have same problem.Any information will be.good.Tank you
